DannyJ 0 Postad 30 Juli , 2010 Hej! Som rubriken lyder: När ni lagt till vid eran brygga, tiltar ni upp drevet eller är det nere? Kanske konstig fråga, men har hört olika resonemang om vilket som är bäst. Så tänkte höra hur ni gör:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 30 Juli , 2010 Drev och då inte utombordare för det finns massor med skrivet om. Är det utombordare så sök på forumet. Då tar vi drev. Vitsen med att tilta upp drev vore om drevet kom ovanför vattenytan men det gör inte de flesta. (finns det något?) Alpha One dessutom frilägger då kolvstängerna till trimcylindrarna och är helt förkastligt. Desssutom sträcker man bälgarna vilket inte är bra. Alltså inte upptiltat. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DannyJ 0 Postad 30 Juli , 2010 Jepp inombordare, har ett Cobra drev. Ja det där med bälgarna har du rätt i, någon mer fördel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 30 Juli , 2010 Ja inte upptiltat så är drevet redo för att köra direkt. Risk att man glömmer tilta ned före start av motor. Nedtiltat Bälgarna ligger mer skyddade och man undviker att få havstulpaner inne i bälgarnas veck. (om man ligger i saltvatten) Har inte kollat i manualen men verkar självklart att inte tilta upp drevet. Enda tillfällen för upptiltat är när båten ska upp på landbacken, eller trailas. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DannyJ 0 Postad 30 Juli , 2010 Då fortsätter jag med nedtiltat haha snabbare iväg, då ska man att vara bra stressad för så lång tid tar det väl inte Tack för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maltez 1 Postad 30 Juli , 2010 ...eller om du vill in där det inte är så djupt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 30 Juli , 2010 Maximalt intiltat står det i min manual till VP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 30 Juli , 2010 Samma sak i min manual till Volvopenta KAD44. Skyddar kolvstänger. Verkar vettigt att göra som det står i manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 10 Augusti , 2010 Har min båt på en båtlyft så drevet tiltar jag upp så att det är helt fritt från vattnet, betyder att jag tiltar upp max, men inte så den går i trailerläget(måste då trycka på knappen igen, och då hissas det upp ytterligare). Det rekommendras att inte köra motorn i trailerläget.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
