CML75 0 Postad 30 Juli , 2010 Hej, Jag står i begrepp att köpa en båt och förnärvarandet lutar det åt en Uttern 690. Jag har sökt på forumet efter uppgifter om bränsleförbrukning men inte hittat något. Är det någon som kan bidra med fakta om förbrukningen vid dom olika motor alternativen? Om det är någon som har andra synpunkter eller tips mottages dom tacksamt. Mvh //Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grunde 0 Postad 26 Augusti , 2010 Hej Martin! Jag har själv en Uttern 690 -78 med AQ140 (B21) som går som en klocka. Den drar ca. 1,5-1,7 l per distans, vilket jag tycker är helt ok. Då marchar jag allt mellan 8-18 knop utan att förbrukningen ändras nämnvärt. Antar att man kan tacka det halvplanande skrovet för det. Skönt att kunna åka lite som man vill. Annars kan jag rekommendera Uttern. Det är vår första båt och vi köpte den för 4 säsonger sedan. Hittills inga större problem. Går kanske inte lika lätt i vattnet som nyare båtar, men som sagt ok. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CML75 0 Postad 26 Augusti , 2010 Hej, Tack så mycket för svaret, är numera stolt ägare till en Uttern 690 -78 med samma motor som din. Hoppas nu på att hitta någon tillfällig båtplats så att jag kan prova den lite innan säsongen helt är över. //Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 28 Augusti , 2010 Hallåj När jag hade min så testade jag med att sätta på en flödesmätare. Hon drog 1.2l/M i machfart (15-20knop) men det va en B20 i min. Tycker att det inte är en båt som är så vacker men gu vilken bra båt det va. Det jag inte tänkte på innan jag köpte henne va att en 30år gammal båt med motorn i akterruffen inte luktar så gott. Akterruffen blev mer av ett förråd. Men det gjorde inte så mycket för vi va ju bara två å hund. Men vi har som mest suttit nio pers runt bordet å ätit. Så 10p från mig för förvarig och funktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonI 0 Postad 11 Augusti , 2012 Min Utter 690 med 100 hk Yamaha 4t drar mellan 1 och 1,3 L/distans beroende på vind och last. Blandad körning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haasz74 0 Postad 12 April , 2013 Luktar det såpass att det inte är hälsosamt att övernatta i akterruffen? Kan en Uttern med utombordare vara att föredra för luktens skull? eller skall man helst inte köra med utombordare på denna båt? Samt finns det åtgärdar man kan ta till för att minska lukten i ruffen eller är den såpass ingrodd att man kanske måste byta ut inredningen med isoleringskivor och allt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonI 0 Postad 12 April , 2013 Fördelen med utombordare är att det inte luktar i akterruffen men den modellen har en ganska skrymmande inbuktning där motorn sitter. Inombordsmodellen är mer praktiskt planerad i akterruffen med taklucka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
