beppo 0 Postad 29 Juli , 2010 Efter att äntligen ha fått i båten efter mer än en månads försening pga att posten och DHL båda slarvat bort varsin startmotor för mig så fick jag mig en mindre rolig överraskning.. Efter en liten stunds körning så börjar motorn (mercury 50hk 4 cyl -83) gå ojämnt till och från, den gasar till av sig själv titt som tätt för att sedan gå ner till normala varv igen. upptäckte även att motorn ibland inte svarade på fullt på full gas för än efter några sekunder då den helt plötsligt varvade upp för att sedan börja gå upp och ner ganska kraftigt i varv. den första tanken som slog mig var att det borde vara något fel med bränsletillförseln på bågot sätt. eller kan det tom vara så att det trycks upp vatten i cylindrarna? Vill tilllägga att motorn stog inomhus hela förra året pga trasig startmotor och att den gick som en klocka året tidigare. Tacksam för alla svar och tips då säsongen tyvärr börjar närma sig sitt slut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
