torsdag 25 december 2025
Havsbrus
Rekommenderad bärbar kylbox 12 volt
Har ni några rekommendationer för bärbara kylboxar som kan laddas med 12 volt. De som även har stöd för 220 volt ligger på plus.
Har hittat en artikel men vill höra era erfarneheter: http://www.praktisktbatagande.se/tester/article211327.ece
Även biltema har en jättebillig modell såg jag.
Är det någon som har någon erfarenhet hur mycket ström de drar. Jag har dubbelmonterade batterier där jag kan koppla om mellan 1 och 2
Vi har drömboxen i testet och på märkplattan står det 60 W. Passar perfekt för oss i bilen när vi handlar på väg upp till stugan men en riktigt strömtjuv i båten. Förra veckan fick den gå rätt hårt i värmen och på 2 dygn tömde vi förbrukningsbatteriet helt trots solpanel. Kompressordrivet blir det nästa gång.
http://www.waeco.se/(S(iqp5ofyvddgxesibdaqhj255))/engine.wbf?r=1263
Vad menar du med att boxen ska laddas med 12 volt, vill du ha inbyggt batteri i boxen?
Jag har en Isotherm TB32 som funkar riktigt bra. Den kan köras både på 12V och 230V och går automatiskt över på 230V när den ansluts.
http://www.thermoprodukter.se/Produkter/TB32.htm
Nackdelen är att den är väldigt klumpig och tung att bära.
Det var bara slarvigt skrivet. Den ska drivas med 12 volt. Inte laddas. =)
Hejsan Havsbrus!
Jag delar gärna medd mig av mina erfarenheter gällande billiga kylboxar. För många år sedan (1997) åkte jag och då blivande barnens mamma iväg genom europa med bil. Innan resan köptes då en kylbox som vi hade lite smör, pålägg och mjölk i. En och annan öl också förresten :). Detta fungerade alldeles utmärkt eftersom bilen gick minst 2 timmar de flesta dygn då vi hade många ställen att besöka på vår önskelista. Vi var jättenöjda med vår lilla kylbox.
Med detta i minnet köpte jag för några år sedan (2007) en kylbox av samma typ (termoelektrisk) till båten. Detta var första sommaren med båten så jag hade inte så stor kännedom om hur mycket ström man förbrukar på en båt med normal utrustning. Jag hade ett startbatteri och två 75 amp förbrukningsbatterier som laddades med en 45 watts solcell. Denna kylbox blev inte långvarig kan jag säga eftersom vi retade ihjäl oss på hur kass den var gällande effekt kontra förbrukning. Jag köpte ett begagnat men fräscht 42 liters kompressordrivet kylskåp bara för att testa skillnaden och skillnaden var enorm. Det finns ofta sådana för runt en tusenlapp på blocket.
Sammanfattning:
Positiva erfarenheter med kylbox
-Lätta att ta hem och packa hemma innan man åker ut med båten
-Kombineras med fördel med isklampar och fungerar då bra första dygnet
-Billiga att köpa
Negativa erfarenheter med kylbox
-kyler inte ner tillräckligt (för det mesta mjukt eller rinnande smör)
-Drar alldeles för mycket ström för att fungera när man ligger ute några dagar utan att köra med motorn.
-Har en sladdjävel...:) som man ofta snubblar över
-De har ingen termostat så de surrar konstant (därav hög strömförbrukning)
Mitt råd är: Ska ni bara vara ute över dagen så är det ok med en kylbox men tänker ni bli båtmänniskor så använd kylbox med kylklampar och spara till ett litet kylskåp istället. Ett riktigt kylskåp (kompressordrivet) på 40-50 liter har en medelförbrukning på 0,7-1,5 ampere i timmen och då finns där t.om ett litet frysfack och kylskåpet fungerar kanonbra oavsett hur varm omgivande luft är.
Lycka till!
Tack för all feedback =)
Hittade ytterligare test här:
http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=15593 (artikel)
http://www.testfakta.se/img/2007/7/4/15619.pdf (resultat)
Waeco CD-22-AC var bäst
Test från smartson här:
http://www.smartson.se/test/hushall/ta-det-coolt.htm
Test från DN här:
http://www.dn.se/ekonomi/svalkande-vinnare-i-kylslaget-1.519607
Senast ändrad av Havsbrus | 29 juli 2010 | 13:30
Köpte mig tillsist en  Black n decker BDV212F på Mekonomen. Kan återkomma med en utvärdering när jag testat den.
Kommer att bli spännande att höra dina erfarenheter. Alla jag känner som provat har tröttnat eftersom det nästan alltid har sugit ut batterierna.  Blev lite förvånad när jag kollade på BD.s hemsida och att man inte anger effektförbrukning eller max strömuttag på denna produkt.
