Maan 0 Postad 29 Juli , 2010 Hej, När jag tiltar min motor (framför allt upp), så har det börjat låta förskräckligt. Misstänker att det beror på att jag måste smörja tiltaxeln. Kan någon bekräfta att det antagligen beror på detta eller ska jag kika på andra ställen också? Brukar man kunna låna en fettspruta på båtfirmor eller måste man köpa en sådan? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 29 Juli , 2010 Det är ju lite svårt att veta, när du inte förklarar vad det är för ljud, men givetvis bör du smörja leder och kolvar, om du inte gjort det för att kolla om problemet löser sig genom detta. Du lär inte få låna en fettspruta där, mer än du får låna en bensinstations bensin. Betalar du för dig, lär du nog få använda den, eller låta de använda den på din motor. En fettspruta kostar ju inte mer än en hundring, så du har nog råd att köpa en... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
