lördag 16 november 2024
vithaj
Går inte på alla cylindrar vid låga varvtal.
Hej.
Har en Johnson 115 oceanrunner -97 som har börjat kinka lite. från tomgång upp till ca 2000 varv går den bara på tre cylindrar. Men så fort jag ökar gaspådraget ytterligare så går den som en klocka. Funderar på om det kan vara taskig kompression i den cylindern?? (Har i mekat 2-takt sen moppe-åldern å det var läääängeee sen) Har inte kollat ett smack än utan väntar ivrigt på goda råd från en 2-taktsguru!!.
Tack på förhand/Håkan
Senast ändrad av vithaj | 29 juli 2010 | 09:26
Senast ändrad av vithaj | 29 juli 2010 | 09:27
Problemet löst. Bytte tändstift och sen gick den kanon igen!!
Uppdatera ämnet. Nöjd med motorn . Vad drar den vid marschfart på din båt? Med vänlig hälsning, Rikard
Kan hända att TS inte svarar tråden är 14-15 år gamal.
