torsdag 15 januari 2026
johanfreden
mercury 50 hk -80tal som inte går när den är varm??
hej hej är så att jag blivit erbjuden å köpa en mercury från 80-talet skulle jag tippa på den är svart med röda siffror på kåpan om det hjälper nu till haken det är nämligen så att den går kanon så länge den inte blir riktigt varm när den blir riktigt varm så börjar den hacka å blir helt orkeslös tändstift är bytta å tanken är rengjord tror även tändkablar är bytta om den ens har några är inter säker......
nån som har nån idé på vad felet kan vara????vore tacksam för svar tack på förhand Johan
Kan vara så att CD Boxen blir för varm. Prova byta impellern och ifall inte det hjälper så är det nog CD Boxen.
Du är långt ifrån ensam om detta problem. Prova sökfunktionen, kolla lite själv och ställ specifika frågor.
Jag skulle gissa på följande fel:
1. Kylningen, men inte att detta skulle påverka CDI:n. Jag tror inte denna motor har en SLOW-funktion som sänker vartalet vid övertemp.
2. Tändspole
3. CDI-boxen (Powerpack)
vilket härligt forum med hjälpsamma människor........ok det låter ju inte så farligt men finns det grejer att köpa till dom här motorerna fortfarande????
och om ni var i mitt läge skulle ni köpa den här motorn???det är alltså både motorn och tillhörande båt nån plastvariant från samma tid ungefär...
Båten i sig kan väll vara nått liknande http://www.blocket.se/orebro/Crescent_465_28554199.htm?ca=8&w=1 skulle få båt och motor för 20 000 tycker ni det låter rimligt eller är det för mycke när motorn inte går som den ska???
