lördag 08 februari 2025
mansmag
Justera munstycken Johnson 3hk
Jag har precis gjort rent förgasaren på min Johnson 3hk. Nu startar den som den ska.
När jag gjorde rent så skruvade jag bort allt som gick att skruva bort. Nu vet jag inte hur de koniska munstycken skall ställas som grundinställning. Det kände som om de var inskruvade till max innan jag skruvade ut dem men jag vet inte riktigt.
Nu när den går så går den lite ojämt och när jag skruvar på rattarna så blir det bättre, men inte helt perfekt. Hur skall de ställas innan man sätter på vreden?
