Crona 4 Postad 26 Juli , 2010 Kan någon ge mig lite manövreringstips i hamn med en HR 352 utan bog propeller? Vad ska man tänka på? Senast ändrad av Crona | 26 juli 2010 | 10:42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
luftvapnet 1 Postad 11 Augusti , 2010 Den är ju rätt lik vår HR41 i skrovformen, så du kan kanska ha någon nytta av våra erfarenheter. Vi klarar oss ofta utan att använda bogproppen genom att växla mellan back och fram (ca 1000 varv) - byter just som båten börjar röra sig bakåt/framåt) - på så sätt kan man få den att snurra runt på stället. Sen tycker vi att när det gäller att backa mot vind, så går aktern upp i vind och något finlir är bara att glömma. Vi backar nästan bara för att skapa utrymme för en manövrering framåt. Den svänger ju rätt skarpt/snabbt jämfört med vår förra båt (HR35 Rasmus - som ju har en helt annan skrovform), så vi brukar börja svängen (tex när man ska in på en plats mellan två fingrar) när fören är ungefär mitt för där man ska in (med Rasmusen fick man börja en båtlängd innan). När man ligger vid kaj, så kan det funka att köra framåt mot ett spring och en klotfender långt fram för att få ut aktern (fullt roderutslag). Har du något speciellt läge som ställer till bekymmer? Kolla i manualen också - där brukar finnas lite tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
