Beetle 0 Postad 25 Juli , 2010 Hej, när jag var ute i båten (anytec 622) idag varvar plötsligt inte motorn mer än 4000 varv vid fullt gaspådrag?! När jag gasar med handgasen i hamn varvar den upp som den ska dvs mer än 5500 varv. Vad kan felet vara? Tacksam för tips som jag kan kolla. Är i stort behov av båten just nu och misstänker att det är svårt att få någon att titta på den snabbt? Jag har sju mil till båten så många tips tack. Tack på förhand Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beetle 0 Postad 26 Juli , 2010 Är detingen av er gamla utombordarerävar som har något tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 26 Juli , 2010 Skulle kunna vara dåligt med mat. Kolla bränslefilter o slangar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beetle 0 Postad 26 Juli , 2010 Tack, jag åker dit och kollar. Jag har försökt tömma tanken eftersom jag är osäker på om bensinmätaren fungerar ordentligt. Kanske har detta ett samband? Tänker på kondens i tanken och att vatten lägger sig i botten eller skit som kommer från botten på tanken. Din teori om skit i filtret är då rimlig. Jag har även köpt nya stift och kollar dessa. Tack för tipset! // Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mlonn 0 Postad 26 Juli , 2010 har du kollat under båten? så du inte har fullt med beväxning där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Beetle 0 Postad 26 Juli , 2010 Nu är det löst, hoppas jag. På cylinder nr 2 var det loppa på stiftet och vatten runt detta!! Var det vattnet kommer ifrån har jag ingen aning om vilket känns skumt. Motorn går nu bra och jag får hålla koll på om det kommer mer vatten runt stiftet. Tändhattarna är av tätande typ och stiften montrade i något som ser ut som rör ner mot topplocket. Är det möjligtvis kylvatten som finns runt stiften och jag har ett läckage? Hur har vatten kommit in under motorkåpan och varför är tändhattarna av tätande typ? Är det någon som vet är jag tacksam för svar, men nu går den i alla fall. // Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
