måndag 14 april 2025
Zingo01
Svarta sotpartiklar i motorrummet!?
Har precis köpt en Windy 25 Mirage med en Volvo KAD44 i som går jättefint.
Tyvärr har hela motorrummet börjat förorenas av ett svart pulver som verkar komma från generatorn. Någon som vet vad detta är för problem? Vill att det skall vara rent o snyggt o just nu tvingas jag städa i motorrummet hela tiden...Rynkar
Båten (motorn) är från 2001 men har endast gått ca 180 timmar. Laddningen fungerar OK.
Föreslår att Du byter remmen/na till generator osv, mest troliga felet o vanligt vid slitna, felaktiga remmar.Se till att få rätt dim. dvs orginaldim.
Håller med tidigare talare, är helt säker på att det är genertorremmen som börjar ge sig, kolla kanterna på den är dom luddiga och slitna så kommer sotet därifrån, byt och kolla att den linjerar med sina remskivor.
Det är mycket vanligt att remmarna slirar på dessa motorer. Multi-V remmarna ska vara spända som fiolsträngar, så det är nog dessa som sprider sot i motorrummet. Har dessa remmar slirat ett tag är det bara att byta dem. Man brukar se att de blir randiga på ryggen, då har det gått väldigt långt. På äldre motorer änvänds ett specialverktyg för att mäta remspänningen. För att mäta spänningen på remmen mellan vevaxeln och cirkulationspumpen, måste man demontera remskivan på pumpen för att komma åt. Det finns en ombyggnadssats till de äldre motorerna, som gör det mycket lättare att spänna remmarna. Man använder en momentnyckel, och behöver inte demontera något.
