onsdag 08 januari 2025
dommartine
Aquador 26 - problem med avloppet
Vi har just köpt en Aquador 26 HT av årsmodell 2002. Vi har en septitank och uttag för tömning på däck och under vattenlinjen. Vi har fått problem med att vi det blir övertryck i avloppssystemet redan efter ett par spolningar. Jag antar att det finns en luftning på tanken där luften som pumpas in skall gå ut men jag hittar ingen, hur kommer man åt septitanken?
Häromdagen öppnade jag tömningsluckan på däck och det pös som en skakad läskedryck!
Har någon haft samma problem och vad gör man åt det? Hur kollar man så att luftningen inte är igensatt?
Tacksam för svar.
/Tony
Hej igen Tony,
Avluftningen tror jag är ett av de små hålen på babords sida (på utsidan bakom spisen). På vår 26HT verkar det finnas en stoppventil som hindrar att vatten från sepitanken trycks ut genom avluftningen när tanken är full. Det märker vi när det inte går att spola längre, då det blir övertryck som håller emot. Jag gissar att avluftningen har någon typ av flytande spärr. Denna ventil kanske har fastnat på din båt?
Men är du säker på att septitanken inte är full? Om du har försökt tömma den genom att öppna avrinningen nedåt, så kanske det inte rinner ut för att det är stopp i det utloppet, så att tanken inte töms? I så fall borde du snabbt märka att tanken faktiskt är full, om du med toan pumpar in lite mer vatten när locket till tömningen på däck är avskruvad.
Om septitanken är tom, så borde du kunna både hitta avluftningen och öppna en ventil som fastnat genom att blåsa (med t ex en pump för simleksaker) i de olika små hålen på sidan av skrovet, tills du känner/luktar/hör när det blåser upp genom tömningshålet på däck.
Hej och tack för bra svar.
Jag prövade och tömma genom att använda en sug inne i hamnen och det visade sig då att det mycket riktigt satt fast. Efter den riktiga tömningen har allt fungerat som det ska.
/tony
Skönt att problemet är löst. Bra att veta att det hjälper med slamsugning.
