Jawe 0 Postad 25 Juli , 2010 Ser no G02558XXX Kåpan till motorn för motortilten är helrostig. Fel material??? Ser ut att vara helt fel. Har någon råkat ut för detta. Borde vara rostfri eller aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jawe 0 Postad 10 April , 2013 Köper ny motor på d.r.e.v. idag samt byter kolstångstätningar i cylindern då de läckt olja. Fick dela på hela riggen då tappen för hus samt kolvstång satt som berg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 10 April , 2013 Hej! Det du råkat ut för tyvärr allt för vanligt. Materialet är det som motorfabrikanterna sätter dit. Det kan vara allt från rf till plast eller det dom kallar för komposit. Dom gör allt för att vi skall gräva fram våra sista penningar. Du fick i alla fall isär prylarna, grattis. må väl/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
