måndag 10 februari 2025
warmupp
HJÄLP!! byta dragsnöre
Hej! jag måste byta dragsnöra på min johnsson sea horse 6hk. Det jag undrar är om man måste montera bort hela modulen eller om det går att trä runt snöret på samma sätt utan att montera isär hela motorn...
det går ,dra ut snöret  så långt det går o låsfast spolen med startlinan o demontera linan o montera en ny.
gjorde detta i går på min 40hk dock men det borde vara samma princip i allafall, frågan e ju om du skall bytta befintligt snöre som finns kvar och är hel så gör du som ovanstående talare,
men om det nu e som för min del att det gick av så är det oftast bara att spänna om fjädern genom att snurra den x antal varv i den riktining som man drar i gång motorn sen montera dit snöret,
men 2, som i mit fall där allt skall jävlas med mig så spände inte fjärdern alls vilket resulterade att jag fick demontera modulen så den platan som spände fjärden gjorde det och inte missade den, är detta läget så släng i väg ett mail till mig förklarar jag mer ingående hur man gör så slipper du onödigt mer pillande :)
synd att jag inte viste att jag skulle svara på en sån här fråga idag som ny medlem så hadde jag tagit bilder samtidigt :)
