söndag 09 februari 2025
Domky
BAYLINER 2556 tar in regn vatten ??? buhuuu
I och med daqens tunga regn så tänkte jag ta mig ner till min nyinköpta båt för att kolla om det läcker in vatten ( vilket det gjorde på min förra BAYA) Och mycket riktigt så läcker det in vatten på toan inte i ruffen som är snus torr utan i balken som går runt hela båten inifrån plast beläggningen rätt mkt är jag rädd. Jag är övertygad om att nästan ALLA båtar läcker in lite varstans men men någon som har en bra ide om vad det kan vara,, jag tar det som en utmaning  hehe...!!
Annars är båten helt underbar!
Någon som vet?
/D
Med balken tror jag du menar gummilisten på skrovet. Ta bort denna och dra åt skruvar och täta skruvskallarna med en klick silicon eller liknande enligt bild.
Dra gärna en sträng med tätningsmedel ovan aluminiumlisten också.
/Persk
Senast ändrad av Persk | 24 juli 2010 | 23:59
Ja tack  det skall jag göra,  ska nog byta ut hela relingen till vintern tänkte jag, dock så är den inte riktigt byggd på samma sätt som din tror jag, plast balken sitter inte hela vägen ut till sidan av båten utan sitter liksom innanför en dryg decimeter och läckaget kommer inifrån själva balken i träet som är inplastat! skumt värre....
På istort sett alla amerikanska båtar så regnar det in via ventilationsgallrena och det är rätt så irriterande. Det vattnet rinner sen runt lite varstans. Ska själv byta ut mina ventilationsgaller i vinter till någon annan modell vet inte riktigt till vilken vill helst hitta en modell som passar de befintliga hålen.
Efter ca 2 tuber sikaflex så är den tät igen,,, phu!
Snygg båt är det oxå!
Har alltid haft ett gott öga till 2556.CoolCoolCoolCoolCool
