måndag 06 januari 2025
AlexanderS
Yamaha 55 AE hjälp tack
Hej jag har köpt en Yamaha 55 AE utomborare som startar och går att köra riktigt sakta men när man gasar mer så börjar den bluddra och sen dör den. har gjort ren tändstiften och bränslefiltret / spillkoppen  vet ej  vad det är av dom.. någon som har någon ide vad det kan vara ?
Kan det vara bränsle/luft blandingen som är fel.
Kolla på tändstiften om motorn går fett eller tunnt
Tyvärr så är CDI-boxen ofta kass på dessa motorer. Häng på en stroboskoplampa och kolla hur den blinkar. Tändningsmissar brukar synas tydligt.
Boxen kan gå att laga för en hundriing ungefär, men det kräver en del jobb. Info om detta och felsökning finns i äldre trådar.
