onsdag 29 januari 2025
leipet
Vad händer i min motor?
Hej.
Jag har en VP 145A - 84. Problemet är följande. Motorn startar bra, tomgången är bra och den drar iväg bra. Efter allt emellan en halvtimmes gång och en timme så kan den börja och hosta lite för att sedan dö. Sedan startar den hur lätt som helst för att gå bra igen. Så upprepas det här. Jag har bytt bensinfilter (med vattendelare), pumpat ur bottenbensinen i tanken och hällt i K-sprit. Men det har inte hjälpt. Vad kan det då vara? Förgasaren, bensinpumpen eller nåt på elsidan? Vore tacksam för tips. //Leif
Senast ändrad av leipet | 26 juli 2010 | 08:51
Senast ändrad av leipet | 26 juli 2010 | 08:53
är bränsle slagen i klämmer eller så det hände med min båt att den gick helt bra men så plötslgt stannade den men det visade sig vara bränsle slangen som var i kläm men vad vet jag...
Det kan vara väldigt många orsaker till detta.
1. Tändspolen kan när den blir varm ge detta fenomen om den är påväg att gå sönder.
2. Eftersom det händer när motorn blir varm så kan det vara förgasaren.
3. Tändstift och kablar, fördelarlock (spricka?)...
Kolla runt på forumet så hittar du säkert en instruktionsmanual/ teknisk manual med felsökningslistor.
Mvh Jerhed
