lördag 08 mars 2025
ThomasB
Bravo I växeljusteringsverktyg
Jag skulle behöva justera växelvajern och behöver då en tolk som heter 91-12427, finns det någon som har måtten på den så att man kan tillverka en själv.
Kostar bara c:a 20:- men om du ändå vill göra ett själv så visst kan jag mäta upp mitt.
Ja det tror jag. Kan kolla på måndag och maila dej. Men tänk på att om du ska mäta upp samtliga mått så behöver du även 91-17262A1 för att kolla att wiren ner till drevet är rätt justerad.
91-17262A1
Är det samma som till Alpha? Det är väl den där plåten med tummått för att kolla utsticket av vajern i bälghuset.
Kolla om du har bägge i förrådet.
Nej, har du Alpha drev behöver du inte den sistnämnda. Den är bara för Bravo.
Hejsan
Går det at få en bild/ritning på detta verktyg,
har beställt ett för flere månader sen  men.....
~G
