Sardaukar 12 Postad 10 September , 2004 Nu har jag blivit riktigt intresserad av en sådan. Är det några som har erfarenhet av dem? Skriv gärna ner lite kommentarer. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst mange Postad 11 September , 2004 Hej Även jag har ett visst intresse av dom, fast det e 535 som gäller i sånt fall med bättre hardtop samt 2 stolar istället för 1 som finns i 530. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 11 September , 2004 Hej, Fiis rätt mycket info här: http://www.pslsystem.com/ornvik/ Örnvik 535 HT av lite senare årsmodell är klart att föredra. Att båten har ett bra skrov visar tester av båten i svansk båtpress. Förslagvsvis 70-90 hk verkar lagom. En Örnvik 535 eller t ex en Flipper 575 är ju säkra köp när det gäller Hard Top i den här storleksklassen. Lätt att sälja om man skulle tröttna. Hade en HT själv förut, en Finnsport 540 HT, som gick hyfsat i sjön och ganska praktisk och ganska rymlig. Jag sålde den förra sommaren, blev såld direkt för 60 tkr. Hade en Suzuki DT65 (65 hk) på den och den gjorde ca 30 knop i början på säsongen med 1-2 pers. Har nu en Yamarin 5820 med Yamaha F115. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 11 September , 2004 Själv tycker jag Flipper 575 är fulare och ser allmänt klumpig ut, men smaken är som baken. :-D Möjligtvis kan jag tänka mig Flipper 510 men har inte hittat så mycket info om den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ockelbon 0 Postad 11 September , 2004 Annars så finns ju Flipper 535 ht som är betydligt snyggare än 510 ht. Fast den är ju lite dyrare än vad en Örnvik 535 är som jag skulle valt av Örnvikarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 11 September , 2004 Jo Flipper 535 är ju nyare så av förklarliga själ också dyrare. Men den är heller inte lika vanlig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Robin Postad 13 September , 2004 Hej Söker du en Örnvik 530? jag har en som ska säljas efter min bortgågne far, du kan få den relativt billigt. Båten finns i Karlshamn, minns inte årsmodellen men motorn är en yamaha från 94 tror jag det var fast det kanske inte är så mycket med den, har båten i en lada därnere så om du mailar ditt namn o telefonnummer så kan jag ringa dig om du vill ha den. Måste bort innan jul då lokalerna ska rivas . robin.lindstroem@spray.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 13 September , 2004 Har mailat dig nu bara så du vet :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
