lördag 04 januari 2025
Funkis
få fram mer hästar i en 2,2 hkr tvåtakt?
Hej alla motorkunniga.
Jag köpte en tvåtakts 2,2 hkr med inbyggd tank, en Mercury. Lite som alternativ till en elmotor...
Nu säger grannen, som har en 3,4 hkr av samma märke, att det är samma   motor, troligen?
Stämmer det och kan jag i såfall locka fram någon häst till ur stallet på nåt sätt vore det väl kul...
Hej! han kan ha rätt, din granne.
För många år sedan skar min 9,9hkr (För mig det var en Jonsson) Hade en bekant med en trasig 15hkr, av samma märke. Vi gick igenom hela motorn och upptäckte att det enda som skilde motorerna var en strypbricka innan förgasaren på min 9,9.
Fick en förklaring att man gjorde så för att komma runt försäkringsbolagens krav på motorer under 10hkr ingick i hemförsäkringen och behövde således ingen separat försäkring som båt med 15hkr behövde. Lät logiskt men jag har naturligtvis inget belägg för detta.
Mitt tips. Kolla strypbricka vid förgasaren. Misstänker att du kan se denna utan att ens behöva plocka bort förgasaren.
Tack för tipset.
Ska kolla i helgen om jag hinner - innan vi ska ut med båten i några veckor.
Annars får det bli intressant höstprojekt i garaget...
Och om någon har mer tips på vad man kan kolla på så mottages detta gärna!
Om motorn var under 10 hk så slapp man registrera båten på den tiden när båtarna skulle ha ett registreringsnummer.
Hälsningar Henrik
