torsdag 20 februari 2025
alexn14
Mercury 30 hk 4-takt går bara på 2 cylindrar. vad är fel?
Jag har en Mercury 30 hk 4-takt -05
Ibland går den på 2 cylindrar istället för 3.
När som helst kan den börja gå på alla 3 och rätt som det är bara gå på 2.
Jag böt tändspole för två år sedan då felet var ungefär lika.
Någon som vet vad felet kan vara? kan det vara en tändspole?
MVH/Alex
Ta reda på vilken cyl som inte funkar. Skifta spolar och kolla om felet flyttar sig.
Har kommit på att det är andra cylindern, men är det inte olika tändinställningar på varje tändspole?
Har du tre lika tändspolar så kan du skifta dessa inbördes. Spolarna har inget med tändningsinställningen att göra, lika lite som tändstiften.
