lördag 15 februari 2025
Tompa1970
Problem Chrysler 45hk
Har fått ett problem med min gamla Chrysler 45 hk utombordare.
Motorn går som en klocka c:a 30 min, sedan börjar den gå ojämnt en stund (gäller alla varvtal) sedan går den okej ett par minuter sedan samma sak igen.
Någon som har svar på vad detta kan bero på.
Chrysler modell: 4551,  årsmodell okänd.
För övrigt är det någon som har manual m.m. till denna motor någon som vet årsmodell?
Tacksam för svar!!
Ingen som har någon aning om vad det kan bero på?
Skit i förgasaren, eller?
Årsmodell troligtvis 1969. Angående dina motorproblem, försök att kolla om det är ett tändnings eller bränsleproblem. Om du kan ansluta en stroboscoplampa till motorns tändkablar när problemet uppkommer så kan du avgöra om gnistan försvinner på något stift. Om inte gnistan försvinner så har du ett bränsleproblem.
Bränsleproblem: Gör ren förgasaren, byt membranet i bränslepumpen, kolla att alla slangar är hel och täta i anslutningarna.
Tändningsproblem: Kolla brytaravståndet ev. byt brytare, kolla och ev. byt kondensatorerna.
Jag har instruktionsbok och servicemanualer till din motor. Kan kopiera om du är intresserad.
