onsdag 05 februari 2025
Rydde
Ramp/Landskrona
Jag tänkte traila ner min Ryds 620 till Landskrona i morgon och undrar om någon kan tipsa mig om en bra ramp/samt parkering för bil o släp under 2 dagar medan vi besöker Hven..
Mvh/Rydde
Ett alternativ är att använda rampen  mitt inne i Helsingborg. Alltid öppen, perfekt ramp och ganska bra parkeringsmöjligheter. Lite längre från Ven men det tar inte lång tid ändå.
/Pär
Varför inte ta Lundåkrahamnen i Landskrona.
Liten extra tur innan du är ute i öresund dock.
Fördelarna är att det inte är några som helst problem med parkering, samt att grindarna stängs 22.00 och då är det ännu mindre risk att något hemskt skulle hända din bil släp.
Varför inte äta en bit mat på Idas by the sea i hamnen. Utan tvekan bäst mat i Landskrona.
Senast ändrad av Geranimo | 19 juli 2010 | 18:02
Tänk på att det är långgrunt vid Landskrona .Antar att du vet,men en polares tur slutade några hundra meter ut på 40 cm vatten.Foten
