Nickke 0 Postad 19 Juli , 2010 Hej jag har köpt en amerikansk båt ( Four winns ) med landström för 110 volt. Kan man köpa någon adapter som gör om 220 volt till 110 volt iså fall var? Mvh Nicke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
niknil 0 Postad 19 Juli , 2010 Hej! Det här med växelström är inte min grej, men brukar det inte finnas 110voltsuttag på toaletter, i alla fall på hotell, där det står endast för rakapparat. Du kanske kan söka dig fram den vägen... Lycka till /Nicke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 19 Juli , 2010 Sök: 110 v på forumet, 74 träffar massor av matnyttigt och tips! Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maaaackan 0 Postad 19 Juli , 2010 Jag köpte för två år sedan av Michel Graf har funkat utmäkt (moterat den fast i motorrummet med jordfelsbrytare i mellan etc) Michael Tel:0707-571640 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marblu 0 Postad 19 Juli , 2010 Hej jag har en omvandlare för båt från 220v till 110v på 4,0Kw ny pris 2400 exkl.moms säljes för 1500kr, har även en landströmskabel pris 1000k.Vad frakten till dig ifrån Uddevalla blir vet jag inte. Mv.Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
