måndag 10 februari 2025
jj64
Startmotorn drar inte
Jag har en Yanmar YSE. Nu har det blivit så att när jag skall starta så bara klickar det. Jag kan hjälpa lite med veven och då samtidigt som någon vrider på nyckeln, då hoppar den igång så snällt.
Vad kan det detta vara? Elfel eller tok med startmotorn, kolen kanske? Jag har inte hunnit och kolla upp all kablage efter kontaktfel, men skall göra det snart. Men är det någon som har varit med om något liknande?
Låter som om den inte orkar vrida runt motorn...
Dum fråga kanske, men har du kollat att det finns kräm i batteriet/provat med annat batteri?
Som sagt, börja med att ladda upp batteriet fullt.
Fungerar det inte efter det kan du testa att köra startmotorn manuellt med startkablar, se till att tändningen är på bara så att ev. vattenpump fungerar.
