Gäst Fredrik Hagman Postad 9 September , 2004 Skulle vilja ha ett seriöst svar på om de går at5t kräma ut lite mer kraft ur en Mariner 6hk. Den känns orkeslös på topp varv. Tack på förhand.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 9 September , 2004 Allt går men smakar de så kostar de........ jag skulle rekomendera att ta de me ro och låta den va seg eller skaffa en större maskin. Om du inte har sån tur att du har helt fel propeller på, jag hade för många år sen en 5 hk mariner på en liten aluminiumbår som gjorde 8 knop med orginalproppen och som tur va vart den lite kantstött och jag fick tag i en annan propp som va helt annorlunda och då gick båten i 13 knop ist. Känner du nån med liknande motor så kan du ju fråga om du får testa dennes propeller och testa om de blir lite mer kräm i puffen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
