tisdag 21 januari 2025
molpejonas
propeller axel
jag skall byta maskin på en 7m båt med innombordare, skall på samma gång lägga ny axel. jag undrar: vilket material(alltså material nr) skall jag ha till axeln. jag tänkte lägga maskin i samma vinkel som axeln vad skall jag ha för skatra eller borde jag ha något annat, typ trycklager.förut hade jag vanlig nivel, men det är alldeles för mycket vibration att det äter av propellern då ström slipper från maskin till prop. motorn är 60hp
