lördag 21 december 2024
egget
Yamaha 40 hk startar inte. Help!
Hej alla mekare.:)
har lite problem med min utombordare,en 40 hästars yamaha från 80 talet nångång.
köpte båten i förrgårch skulle ut och åka med den igår. Den startade och jag puttrade ut en bit från bryggan sen gasa jag på fullt med reglaget och det hände inte mycket. Känns som den gick på 30% av sin kapacitet. puttrade tillbaka till bryggan och la till. Den fick stå en natt sen åkte jag och bytte bensin, kollade så bensinen kom fram till förgasaren och det såg bra ut. Kollade sen tändstiften, det översta va blött och svartfärgat ,det understa var torrt och brunfärgat. Provade sen och starta motorn och det gick inte alls, va inte ens i närheten av attfå igång den. Vet nån vad det kan va för fel?
Tacksam för svar.
Mvh Jocke
Hej Jocke
Har du tagit bort förgasarna och sett till att det inte var vatten i dem efter att motorn varit på botten?
/Nicke
