plisken 0 Postad 17 Juli , 2010 Hej Har en liten fråga ang. motorns läge till akterspegeln. Ska den vara närmast aktern eller längst ifrån? Båten planar dåligt med 2 st i . Har en stoppbult för tilltning av motorn men har hört olika saker från människor, en del säger att den ska vara bort från akterspegeln och en del säger att den ska vara nära, vilket ska jag gå på? Mvh Johnny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 18 Juli , 2010 Lite knepigt att svara på måste veta lite mer ... ex:vilken typ av båt hur stark motor osv.. generellt kan man säga att är motorn trimmad in mot akterspegel så trycks fören ner mot vattnet men har du en svag motor kan det vara svårt att få tillräcklig fart . Är motorn trimmad ut från akterspegelen så lyfter fören upp från vattnet . i ditt fall skulle jag pröva med motorn uttrimmad och använda din passagerare som flyttbar vikt dvs när du ökar farten så skicka fram kompisen till fören tills båten planar ut sedan kan han flytta sig lite mer akterut för att vinna lite mer fart. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plisken 0 Postad 18 Juli , 2010 Båten är en crescent 49ht med en suzuki 40 hästars motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jerhed 0 Postad 27 Juli , 2010 Jag kan bara hålla med Lotseen / Jerhed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
