lördag 08 mars 2025
egget
Yamaha 40 hk 80 talare.Hjälp!
Hej alla motorkungar.
Har lite strul med motorn,köpte en liten sportbåt igår med en 40 hästars yamaha från 80 talet. Skulle ut och åka idag då den starta och gick bra på tomång tills vi skulle gasa på. Pressade ner reglaget till max utan att det blev nån effekt.  Känns som motorn går på 30 % av sin riktiga kapacitet. Vet nån vad det kan bero på? Vad ska man titta på?
Tacksam för svar.
Mvh Jocke
Bränslet är med stor sannolikhet problemet.
Kolla att tanken filter och slang är fräsch samt att tanken är ren.
Om den fortfarande går dåligt får du göra rent förgasarna.
/Nicke
tack för svaret!
va nere vid båten idag och bytte soppan,kollade så att bensinen kom fram till förgasaren. och det såg bra ut. lossade sen på tändstiften. Det översta tändstiftet var blött och ganska mörkfärgat, medans det understa va torrt  med en ljusare brun färg. Skulle sen prova att starta den och det gick inte alls. Va inte ens i närheten att starta. Är det så att den kan gått på bara en cylinder tidigare med tanke på tändstiftet? och vad kan det vara som gör att den inte startar nu helt plötsligt?
//jocke
Hej Jocke
Du har två trådar igång i samma ämne...
om stiftet är blött så skulle jag kolla om du har gnista.
/N
