måndag 24 februari 2025
Aquaman
Motorn dör vid gaspådrag
Hejsan.
har lite små problem med min 60hk Yamaha utombordare från sent 70-tal.
Den startar alltid och går bra på låga varv men ibland bara ibland när jag gasar på för fullt så börjar den hacka och dör till slut. ´ Detta händer inte varje gång utan bara ibland. Känns som om den inte får bensin.
Har känt på blåsan vid trycktanken när det hänt och ibland så har den varit helt mjuk. Tappar alltså trycket? tanken är inte tät?
Har rengjort bränsle filter och förgasaren ifjol. Brukar också se till att chocken verkligen är stängd. Känns som om det beror på att den inte får tillräckligt med bensin. Eftersom ibland går den hur bra som helst!! En annan teori är att bensinen är för starkt blandad med olja? Kör på 2% nu. och att det skulle göra att det tjockar ihop sig liksom.
Är en riktigt glad amatör så tips mottages tacksamt!
Låter definitivt som ett bränsleproblem..
Kolla alla slangar efter sprickor.. då kan kan dra tjuvluft.
Kolla membramet i bränslepumpen om det spruckit.
Eftersom du rengjort förgasaren så behövs väl inte det... men en tanke är ifall du kört sen i fjol att det i alla fall kommit skit i den.
Blandningen av bensin är rätt..
Tanken ska inte vara tät.. den har en luftningsskruv som ska vara uppskruvad så att det inte bildas vakum i tanken. I så fall får pumpen problem med att orka pumpa fram bränslet..
Blåsan mjuk, lättaste tipset är att byta blåsan.
