onsdag 29 januari 2025
nina69
johnson 50hk
Hjälp! har en 50hk johnson från 95, när man startar den och gasar till fullt går den upp till 5000 varv, men efter 3-4 min börjar den hosta och hela motorn hoppar så drar man ner till 2500 varv och den börjar gå jämnt igen! Nån som har nån ide? vad kan det vara för fel? tändstiftena är bytta! nina
Troligen bensinpumpen, och det kan ni testa genom att pumpa på blåsan på bensinslangen och se ifall hon går jämnt igen.
Hej hade samma problem med min evinrude 50 den hosta och gick inte rent vi bytte bensin pumpen i motorn och vi bytte den dära grejen som man sätter bensin slangen i kolla om den är lite glapp om den är det så är det så att den lilla spetsen inte kan trycka ut bensin till motorn så börjar den så där hoppa och hålla på Flört
Tack för det Finnsport 420, ska kolla detta! mvh. nina
Kan vara så enkelt som luftningsventilen på tanken också.. om den är igenskruvad så orkar inte pumpen att få fram bensinen efter ett tag.
Daniel, hm hoppas du har rätt att det skulle vara så enkelt, Tack! Nina
Ute på sjön igen i lördags, körde rätt så länge innan den började igen, men nu är alla filter och pumpar kontrollerade, allt verkar ok, att den börjar hosta och motorn slår ner till tomgång, är tydligen ett larm, nåt är fel,  Nå nu har vi i alla fall haft en som förstår sig på motorer att titta på den, och han ska ta upp den på land och kolla databasen hm eller vad han nu kallade det! är inte så insatt i detta med motorer! :
Du hade rätt finnsport 420, det var läckage precis vid fästet till bränslepumpen. det är nu tillfälligt lappat till vi får nytt fäste! Tack Nina
