lördag 27 december 2025
mcerik
Tvättning och Impregnering
Hej Någon som känner till om jag skall tvätta och impregnera mitt båtkapell själv eller lämna detta till någon tvätt som är specialiserad på detta
Gäst Berra
Om du menar med att tvätta slänga inn det i en tvättmaskin,ja då ska du inte göra det. Borsta rent, ev torka med en trasa med mild tvål, rejel tvätt gör att kapellet krymper. Impregnera med spray ev. snabb blötläggning. Sett tebaks kappelet så det håller sej strekt tills det har torkat. Borde funka! :-D
Gäst Bengt
Hej Ett tips är att inte anlita någon special båtkapellstvätt som vanligen tar 2-3 tusen. Som alltid när något börjar på båt- eller marin- så kostar det 3 dubbla priset. Lämna in till din vanliga kemtvätt, det gjorde jag och det kostade en 5-hundring.
Gäst Bengt
Gäst Jan Holmberg
Hej. Jag lämnade in mitt båtkapell hos Orienttvätt AB i Järfälla. Det blev ett bra resultat.
Hej! Jag lämnade in mitt kapell till Örebrotvätten,dom är spc,inom kapelltvätt.Kapellet var 1säsong gamalt,när jag hämtade det och monterade så sprack alla sömmar i hela kapellet,Har hört fler som ej lämnar bort på tvätt.försök tvätta det själv på plats istället :mad:
Hej! Jag har ett kvalitets-kapell från Sunbrella. Så här skriver Sunbrella om just rengöring: -Rengör med torr mjuk borste eller tvätta i 30 grader, använd mild tvål och skölj noggrant. Det finns särskilda kapellimpregnérings-material att köpa. det är samma som finns i den vanliga handeln men till en 10-del av priset! Och de går exakt lika bra efter vad jag har förstått. Jag gissar att Sunbrellas tips om kapellvård fungerar utmärkt, men att du kanske behöver göra om proceduren en gång om det är kraftigt nersmutsat. Handtvätt gäller och aldrig maskin! Hälsningar: Roddarn
har hört att silicon spray skall fungera som impregnering av kapell någon som provat?
Gäst Susanne
Hej Om du är osäker lämna in det till kemtvätt, men kom ihåg att begära både tvätt och inpregnering. Har själv tvättat kapell till mina båtar varje eller vartannat år sedan 1989. Det har gått bra. Det du bör tänka på om du tvättar själv är: Inte för varmt vatten, Tvåltvättmedel, Skölj noggrant och inpregnera inte förrän kapellet är torrt. Om kapellet har varit lite smutsigt har jag tvättat det på båten, vid kraftigare nedsmutsnig har jag tagit in det i badkaret och blötlagt det över natten för att lösa smutsen och därefter tvättat det ordentligt. Inpregneringen har jag alltid gjort med kapellet uppsatt på båten. Har använt impregnering för grova textiler. (Tält, odyl.)
Gäst Gustav
Hej, på dom flesta marinor så finns det medel och impregnering som är gjorda specielt för båt kapel. Kolla in hos en marina vid bottenfärgen så ska det finnas. Jag kommer inte exakt ihåg vad det heter, men den bör funka för det säljs en massa, och där finns en beskrivning om hur du ska göra med! Lycka till, jag vet dom har det på GBM, www.gbm.se
