torsdag 12 december 2024
Ancas_King
Usel tomgång då motorn är varmkörd AQ130
Hej Motorfantaster
I min båt ligger en för liten motor, men den får ligga kvar denna sommaren.
Problemet är att den för det första inte varvar mer än 4000rpm trots rätt beräknad prop.
Tändning och kamvinkel korrekt inställd.
Det större problemet är att hur vi än justerar tomgången så går den perfekt när motorn är kall, men när jag varit ute och åkt en runda och går ner på tomgång så dör motorn direkt och är väldigt svårstartad och det doftar massa bensin.
Ställer jag in tomgången när motorn är varm så blir det på tok för högt varv när hon är kall.
Vad göra? En expert gissade på rost i limpan eller avgaskröken, men tycker det låter långsökt?
Har testat luftskruvarna i lite olika lägen också utan rsultat. Dubbla Solex44 sägs vara lättmekade, men behöver hjälp här.
