Gäst Per Schwerin Postad 8 September , 2004 Hej på tidig vår och höst så bildas det lätt en grön hinna på teak däcket. Jag tror att det är en typ av mossa. Hur kan man ta bort det och skydda mot återväxt? Man kan ju inte ta starka medel på teaken då det naturliga fett skyddet kan försvinna. Tacksam för ideér Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 192 Postad 9 September , 2004 Regelbunden tvätt med såpa borde fungera, det funkar för mig. Tvätta med mjuk borste sådär en gång i månaden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 25 Februari , 2005 Såpa fungerar utmärkt, men du kan aldrig ta bort fettet ur teaken hur du än försöker. Använd bara en svamp eller möjligen en väldigt mjuk borste. Teak är mjukt och fåras mellan årsringarna om du använder ex. en rotborste. Loope Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
