måndag 13 januari 2025
finnsport420
BÅTEN EXPLODERADE
Hoppsan, hoppsan,,, du har ju visserligen rätt, men det är inte hela sanningen.
Bensin självantänder vid ca. 400 - 450 grader
Diesel självantänder vid ca, 200 - 220 grader.
Hur varm blir en turbo tex,?
EDIT: Alltså, man får skilja på flampunkt och självantändningstemperatur.
Senast ändrad av coppertail | 30 juli 2012 | 21:00
Fast hur varm är turbon då du tankar?wink
Om jag minns rätt så kan bensin självantända vid ca 1 meters fritt fall, så att ens påstå att dessa bränslen är lika brandfarliga är ju lite befängt.
Sen så skall man givetvis visa stor respekt för brandfarliga vätskor, men sannolikheten för att få brand i båten vid dieseltankning är relativt låg. Gissar på att det går 10 000 bensintankning på en diesletankning där det blir brand pga ångor.
Men läs ditt eget inlägg.
När är diesel finfördelad? Jo, när den läcker ut från ett trycksatt bränslerör el, dyl.
Men visst, stirrar man sig blind på just tankningsmomentet så har du rätt.
Jo. Min poäng var just att diesel i stort sett inte kan tända vid tankning. Men att det å andra sidan finns ett större riskmoment under drift.
Nu är du ju fjantig, den kan läcka ut vid drift men då krävs det ju en avsevärd temp också för att den skall sjävamtända..
Men det var väl tankning vi diskuterade enligt TS?
Det finns en avsevärd temp på flera motordelar under drift. Avgasrör etc.
Min poäng var att jag blev överraskad att få reda på detta när jag trodde jag köpt en brandsäker båt. :-)
Men man brukar väl stänga av motorn under tankning?
Under drift så är det fult möjligt att få diesel att brinna, men det är betydligt mer riskabelt med bensin.
Är det vanligt att båtar brinner på grund av bränslet eller är det annat som är orsaken till båtbränder?
Gasol eller spritkök?
Elsystem?
Cigaretter?
Värmeljus eller annan öppen eld?
