FruKapten 0 Postad 11 Juli , 2010 En motorseglare av plast, med reling och styrhytt av mahogny. Båten är uppställd på båtvagn sedan många år och på allt trä har lacken försvunnit och träet är ordentligt blånat. Ser eländigt ut! Hur behandlar man mahogny för att få den brun och fin igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 12 Juli , 2010 Prova med sökfunktionen. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 19 Juli , 2010 Slipa-olja-betsa-fernissa, svårare än så är det inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 19 Juli , 2010 slipa och använd joton benar uvr så blir det fint ,ingen lack i båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 19 Juli , 2010 Lack är bra, om det är bra lack. Ordningen är som ovan, om man inte väljer att betsa före oljning, men det är mer en smaksak. Allt gråträ måste bort, rötskadade bitar likaså. Sprickor och skarvar skall vara täta. Lacka många lager, minst sex-sju om det ska bli bra. Sedan mattslipar du varje år på våren och lägger på ett nytt lager lack så håller det i en evighet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 19 Juli , 2010 Lite noggrannare förklaring: Det är lättare att få betsningen snygg om man oljar innan. Annars suger det in så jäkla fort i trät och det är lätt att det blir flammigt och ojämt. Men som Peter säger är det ju smaksak. Första varvet fernissa med lite förtunning. Sedan följande 2-3 lager vått-i-vått. Sedan låta det torka/härda ordentligt mellan varven och slipa med fint papper. Totalt 5-7 varv, inte mer. För tjock fernissa spricker. För tunnt med fernissa ger inget djup och skyddar sämre. Den där oljan är nog jättebra på feta träslag, typ Teak, precis som Jotun anger. Mahogny däremot ska fernissas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
