måndag 14 april 2025
alexn14
Hur mäter man omtändspolen fungerar?
Jag tror att det är fel på tändspolen på motorn.
Hur mäter jag för att se om det är fel på tändspolen?
MVH/Alex
Hej.
Gör INTE som många andra, att lägga stiftet ovanpå motorn och sen köra med startmotorn, det är ett bra sätt att förstöra en hel spole! Orsaken är att om inte stiftetsgängade del, den som ska sitta i topplocket, inte får kontakt så tar gnistan en annan väg, nämligen kortaste vägen till minus, och den råkar vara rakt igenom spolens lindning. då går det hål på isoleringen och bildar en kortslutning mellan högspänningslindningen.
Mitt råd är att skaffa 2 batteriklämmor, montera en kabel emellan dem på ca 10 - 15 cm och kläm fast tändstiftet med ena klämman o den andra till metallen på motorn så det blir garanterat minuskontakt. Sätt på tändkabeln på sin plats och drag runt motorn med startmotorn eller snöret, och då ser du om det kommer en kraftig gnista eller om den är svag eller helt uteblir.
Visst går det att mäta med instrument också, men eftersom det är flera tusen volt så är det svårt att få tag på instrument som klarar den höga spänningen.
Lycka till.
Senast ändrad av HenrikGbg | 11 juli 2010 | 19:33
