torsdag 20 februari 2025
Sennewald
Riggen för kort!!!
Vad gör jag?
Akterspegelns mått är 20,5 (från motorfästet) och riggens längd är 19 det blir då 1,52 skillnad (ca. 4 cm) som skäddan ligger över båtens nedre del.
Propellern släpper när man ger den för mycket gas när den har planat.
Jag har Ingen marginal att spela på.
Finns det något man kan göra eller är det till at skaffa en annan motor?
Är nog bara att ta ur 4cm.
Annars får du problem om du köper en långriggad motor, då måste du bygga upp akterspegeln:
Antingen plasta eller en tjock plåt som skruvas fast i akterspegeln.
Grejen är att riggen på motorn räknas som lång. 19 räknas som en lång rigg.
men visst det går att ta ner skrovet lite, synd att behöva kapa i båten bara då den är dubbelbottnad.
