måndag 13 januari 2025
Crimson
B20 stnnar när den blir RIKTIGT varm!
Hej, jag har en Ockelbo HT 19 m VP B20 Aquamatic 115 100 drev. Långvarigt återkommade problem med att den stannar men först när den blivit RIKTIGT varm. Igår körde jag ca 2,5 tim rel hårt väder i vattnen kring Landsort. Omväxlande i hög och lågvarv. Tomgången ligger på ca 900 varv. Under ca 2 tim funkade allt perfekt. När jag sedan skulle lägga till i hemmahamnen dör den plötsligt på tomgången. Startar först efter ca 5 min men är då helt utan kraft och dör igen när växeln läggs i. Ibland tar det sedan 15 min innan allt funkar igen. Motorn är först svårstatad men startar oftast rel snabbt men är fortfarande helt utan ork....
Elsystem är bytt (allt utom tändkablar) bränslefilter nytt förra året. Inget vatten i tanken (gammal bensin med lite kondensvatten i är utpumpat).
Påfrestande att försöka lägga till när man inte kan lita på motorn i lågvarv....
Snälla - har någon en undermedicin eller - familjen vill inte ligga i hamn en sådan här dag?!?
Kanske skulle detta inlägg legat under MotorbåtsSnack?
Senast ändrad av Crimson | 09 juli 2010 | 08:40
Det påminner lite om ett problem jag fick med en Volvo 142 när jag körde upp i Alperna. Den tvärdog och startade inte igen förrän den fått stå en kvart. Jag löste det problemet med att linda en blöt trasa runt bensinpumpen och hålla den blöt.
Kan ju vara ett liknande problem här.
Problemet kan vara kondensatorn.... Är den trasig så börjar den spöka när den blir varm samt har svårt att gå på lågvarv och orkeslös motor. Iaf fick jag det fenomenet på en Amazon jag hade för ett antal år sedan.
En annan grej kan vara om inkommande lednings backventil i bränslepumpen släppt. Då har du svårt med tomgång för motorn måste själv suga fram soppan, men när du gasar mer får du större sugkraft och lyckas få motorn att gå. Detta fenomen på samma nämnda Amazon under en tripp till Öland en sommar. Var ett rent h-e i bilköer. Fick dra gasen i botten varje gång jag skulle starta bilen och sedan hålla varv på den.
Bara 2 tips som du kan kolla...
Tala gärna om vad som var fel, kan ju hjälpa andra...
/Nicke
Senast ändrad av Dreamspace | 12 juli 2010 | 11:46
Hej Nicke,
har just beställt en ny kondensator. Ska kolla ditt tips om backventilen om inte kondensatorbytet löser problemet!Tack för tipsen - jag återkommer med resultat!
