lördag 21 september 2024
hajennr1
Finns det hjälp å få
jag har en yamaha 2hk 2 takt års 84 tro jag jag får inte igång den fast bensin kommer fram
om jag har en gnista kan jag inte se men jag kände på tändkaben å där fick jag mej en stöt
brytana är inne på 0,45 har provat med stat gas funkar inte kan det vara så att generaton inte ger full kräm eller är det kondosatorn eller hel kassa brytare
vad ska man börja med
tackar på förhand Hajen
Gäst Matrix
308 tecken, inte en enda punkt i hela inlägget. 8 rena felstavningar. Mitt råd är: ta hand om din svenska till att börja med. Om du hade följt med bättre i skolan så kanske du hade klarat dig själv med detta enkla felet. Flört
Du kan ha fel på tändstiftet eller tändhatten även om kabeln ger ström. Testa att byta stift - det är billigt och enkelt.
Till Matrix: sen när började vi peka finger på det här forumet - skärpning!
Käre Matrix!
Vi studerar din sista mening tillsammans.
Till att börja med är det tveksamt om man ska inleda en sats med Om. Dessutom har du lyckats klanta till det ordentligt när du skriver felet. Läs högt för dig själv får du se (eller rättare sagt höra) att du måste använda formen fel.
Man ska inte kasta sten ...
PS hur går det med motorn?
Senast ändrad av aminders | 08 juli 2010 | 15:24
309 tecken och 384 om man räknar med blankstegen.
Var du lite frånvarande på matte lektionerna?
mvh Antiräkan
Jag bry mej inte om vad den mannen skriver  har man jobbat i fem nätter på raken så är man seg (skit samma ) jag får tacka alla
jo motorn den funkar inte ström kommer fram till tendkabeln men jag får ingen gnista
Jag har nytt tendstift så jag vet inte vad jag ska börja med
Tackar Er Hajennr1
