fredag 14 februari 2025
ridax
Zinkanod MD21A
Någon som vet var zinkanoden till värmeväxlaren finns på en MD21A?  Behöver man tömma kylsystemet eller sitter anoden i toppen?
Det finns tre anoder om jag inte misminner mig på A-modellen. Två på sjövattensidan som sitter till vänster(sett från backslaget) sida av vv-laren och en på inloppet från vattenpumpen. Det kan hända att en  sitter på cirkulationspumpen för glykolkretsen (fattas ofta om gångvärmare är monterad), ytterligare en på höger sida av motorn vid vvx.
Sedan kan det finnas en eller två till på backslaget om du har ett sådant.
Leta efter mässingspluggar med fyrkantig skalle så hittar du dem.
Stäng bottenventilen när du byter annars kan du få in vatten. När du byter på glykolsidan läcker det ut en hel del som måste fyllas på, passa på och byt glykol om du ändå är i farten. Du tömmer ut all glykol med avtappningskranen som sitter på blocket ovanför startmotorn och bakom oljekylaren.
