torsdag 20 februari 2025
Slaggarn
byte av inredning
Hej. Funderar på att byta inredningen i min Flipper 700. Den gammla släpper å ser solkig ut. Hur går man tillväga? River man ner den gamla först , eller lägger man ny ovanpå/ över den gamla? Limmar man på och skär snyggt efteråt? Tacksam för svar/Lennart
Hej, jag klädde om akterruffen för några år sen. Det var inte så svårt, men det tog ett par månader för mig.(Inte speciellt effektivt arbetstempo skulle jag tro). Jag slet bort allt det gamla. Skruvade bort alla aluminiumlisterna runt fönstren. Och sen var det bara att börja slipa bort allt gammalt lim. Jag köpte ny klädsel som hade isolering, jag har sett att en del använder liggundelag innanför inredningsmaterialet. Mendet jag kpte hade 5 mm isolerings-material på insidan. Sedan är det bara att börja limma och skära. Men planera noga var du ska lägga skarvarna innan du börjar limma så går det smidigare.
Stefan
