torsdag 30 januari 2025
DanneF
mercury 4hk - 4takt som ej vill
har en 4hk - 4 takt från 04 med intregrerad tank
startar lätt men dör snabbt
tål inte att man rör gas
vad kan det vara för enkelt? går lite längre med choke typ 20sek
går även igång utan men dör
Kanske korkad fråga, men har du öppnat bensinkranen helt ?
Låter annars som ett enkelt fel på bränslets väg någonstans mellan tanken och cylindrarna.
Vet precis vad du antagligen har för fel, har nämligen en 2006.a likadan med samma fel förut.
1. Gammalt bränsle
2. Tätt munstycke förgasare.
Denna motor är för det första extremt känslig för gammal bensin, går knappt på fjolårets.
Som du nämner går den lite när du drar ut choken, vilket innebär att den då trots allt för lite bränsle. Munstycke är sannolikt tätt, bara ta isär och rengöra. Hålet är så mikroskopiskt litet att det inte behövs nåt alls för att det ska slå igen. Räcker tex med att du inte tomkör den på bränsle på hösten innan upptagning. Så fick jag det problemet.
Se till på hösten att du slår av soppakranen och låter motorn gå till den dör, då minimerar du problemet ialla fall.
Samma problem fortfarande.
går med choke--- dör vid gas pådrag .
kollat stift,samt att bränsle kommer fram.
har någon bilder på hur man går tillväga med förgasaren o membran, munstycke
