söndag 19 januari 2025
trubadurgbg
Vilket batteri till Suzuki DT85
Tjena!
Precis köpt mig en ny motor, Har dock inte använt båt med batteri innan=)
Motorn är en suzuki dt85 -85 med tilt.
Vad kan man köpa för något? billigast fungerande.
Har ju lite lampor och så, men ingen stereo el liknande.
Tack
Du klarar dig gott på ett vanligt batteri på 60-90 ah från Biltema eller Jula
Tjena!
Ok, det duger till att starta båten med? och sen måste det väll finnas laddning ifrån motorn antar jag?
Jag har en likadan motor (DT85-89) samt lite elprylar i båten,jag har ett vanligt lågprisbatteri från OK/biltema/jula kring 75ah (tror jag det var), har fungerat bra i  5-6 säsonger. Okay det skadar inte att sluta den gamla & börja den nya säsongen med att ladda upp det ordentligt sen sköter den inbyggda generetorn allt alldeles utmärkt.
[svara på mailfråga här då jag inte lyckades bifoga bild i mailsvaret]
Här är det, på min brukar dock strålen vara snarare vattenstänk innan den blir riktigt varm (trots tidigare impellerbyte) . Inte alls som mina tidigare maskiner där man fick en tydlig stråle.
Om du fick med motorhandboken så står det batterirekommendation där.
Till exempel så rekommenderar de i min Yamaha 70hk handbok att man har ett batteri på 70-100 Ah så då är det väl lika bra att man lägger sig i det intervallet och inte tar ett batteri som är lite klent.
J-Bro, Tack, det löste sig till slut. Det trycker faktiskt ut rätt bra, men ingen fin stråle utan ett väs av vatten, men med bra tryck.
Wizcoke, Ingen motorhandbok, men tog ett gammalt batteri på 60aH, fungerade fin fint.
J-bro. Laddningen från motorn, Går den till batteriet med batterikablarna? eller är det ytterligare en kabel?
Laddningen sker genom dom kablar du anslutit mot motorn dvs inga ytterligare kablar behövs.
