lördag 15 februari 2025
martineves
kompass
Är ute efter en sån till min Silver hök 5,4 meter lång Alu båt.
Tittat på Silva star 58 http://www.silva.se/sv/Produkter/Compasses/Adventure-serien/?productId={96839E84-3FE0-43B5-89F6-D318CCA5ED3F} som finns på clas olson för 579 :-
Även på en biltema produkt för 399 :-http://www.biltema.se/sv/Bat/Sakerhetsutrustning/Ovrigt/Kompass/
Det handlar om komplement till min plotter och inomskärs navigering.
Feltema känns inte bra men kanske man ska tro att billigt inte alltid är sämre.
Vad säger expertpanelen på maringuiden ?
Senast ändrad av martineves | 06 juli 2010 | 00:30
Gäst Gobben
I en tidigare tråd rekommenderades du att köpa ett s.k. universalkompass.
Kompass Silva 70UN universalkompass för montering långskepps i valfri vinkel. Monteras i ett snabbfäste för normalanvändning, men kan lätt användas som syftkompass. Kupoldiam 70mm á 795:- på Hjertmans!
Visst kan du köpa och montera det du själv föreslog, men du behöver ändå komplettera med ett syftkompass, för att kunna lägesbestämma din position på papperkortet, och då blir det sammantaget  dyrare.
Ex.vis; 5217 Silva 15T* syftkompass med spegel kostar 489:- Silva Star 58 á 579:-
Visserligen så är jag inte familjär med din båttyp, men det jag föreslår nu verkar kunna finna en plats på de flesta båtar, som det verkar!
Gäst Gobben
Bra timing! Prissänkt och allt Guld!
