söndag 26 januari 2025
Krille71
Hjälp!
Har lite bekymmer med inkoppling av mina mätare, jag har en 50Hp Yamaha-90 och det följde med två mätare. En för oljan och trim/tilt mm, den andra för rpm,laddning och knop.
 Är det någon som har ett kopplingsschema över hur kablarna skall kopplas in.
Tackar på förhand!
Jag antar att det är digitala instrument. Är du säker på att de verkligen passar på din yamaha från 1990? har de använts på motorn tidigare?, de vanligaste digitala instrumenten brukar nämligen fungera från 1994 och nyare.
