niknil 0 Postad 5 Juli , 2010 Hej! Uppdaterar elen i min Nimbus 26 med MD21 motor. Jag undrar hur tjock jord och laddningskabeln från generatorn till block resp startmotor skall vara? Skall även montera in ett nytt kylskåp, hur grov kabel skall jag då ha? /Nicke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 5 Juli , 2010 Jordkabeln- 35 kvmm eller grövre-gäller även kabel till startmotorn. Kabeln från generatorn minst 16 kvmm -gårna 35 där också. Till kylskåpet borde 6 kvmm räcka- brukar följa med en rek. för minsta kabel dim. Rent generellt så är det bättre att ta till lite grövre dim. än rek. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Holm260 0 Postad 7 Juli , 2010 Hej, Gå in på denna adress http://www.skyllermarks.se/ så får du mycket info ang dimensioneringar av kablar. / Holm260 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
