måndag 03 februari 2025
petelars
Spinnackersegling
Har en Havsfidra med rullgenua på peke och inre förstag på orginalinfästningen. Nu har jag funderat på spinnacker och undrar hur jag ska rigga detta. På framsidan av masten sitter en ögla, som jag misstänker är till för spinnbom.
Är det någon av er fidraseglare, som kör med spinnacker?
Hur stor spinnacker skall man ha och hur lång bom?
Tacksam för tips och bilder!
Enligt sailguide har Havsfidran en spinnaker på 30 kvadrat. Bommen skall vara lika lång som måttet mellan förstagsinfästningen och mastfoten; = FB alt SPL. Detta är SRS-måttet. Jag tittade på SRS/SweLYS, men där fanns inte Havsfidran med, så jag gissar att du kan fuska lite och ta en längre bom om du vill?
/R
Jag har ju som skrivet ett inre förstag och en rulle ute på peket ca 1 m föröver. Skall jag då ta bommen till rullens infästning eller vad är optimalt?
Havsfidran har ju mastheadrigg, med rullgenoan fäst uppe i masttoppen. Var sätter man då blocket till spinnackerfallet?
Det finns en ledig skiva i toppen, skall man använda den eller ska man ha fallet utanpå masten, med ett block i toppen?
Se bild: http://2.bp.blogspot.com/_5v64K4atA84/SHZb0swrndI/AAAAAAAAAno/btvbIeXUFb0/s1600-h/IMG_2049.JPG
Senast ändrad av petelars | 06 juli 2010 | 13:11
Hur lång bom du vill ha styrs ju lite av seglet i fråga och är heller inget som är superviktigt att det blir på cm rätt.
Sitter trissan i masten så att det funkar med ett spinnfall är det väl bara att köra på den, annars är det ju inte så svårt att hänga dit ett block?
Senast ändrad av JonasP | 07 juli 2010 | 20:05
Fallet skall sitta ovan/för om förstaget så att det går fritt där.
Dvs där du har en antenn.
Tänk på att spinnakern inte alltid står rakt fram, i synnerhet när du tar ner den. Därför är det nog bättre att ha ett block i masttoppen än att låta fallet gå via en trissa där det kan kärva när du tar ner den. Inte så kul att inte få ner spinnakern när land närmar sig.
Mitt råd är att du SKA ha fallet i ett svirvlande block i masttoppen. Om du inte tycker om att klättra/åka båtsmansstol! Det inte så kul om vinden kantrar och du vill ta ner blåsan snabbt och det har kinkat i masttoppen! Kan bli riktigt farligt till och med. Den extra skivan i masttoppen är nog avsedd för dubbla försegelfall vilket var ganska vanligt förr, innan rullgenuan blev poppis. Man hade dubbla förstag och kunde sätta ett nytt segel i lä bakom det man seglade på. Sen har jag sett fidror med dubbla försegel. Typ klyvare och fock. Men då sitter ju fallen innanför sina respektive förstag.
Senast ändrad av Janken | 09 juli 2010 | 17:10
