söndag 09 februari 2025
Jernevid
Knopmätaren krånglar
Jag har en Uttern D55 med inombordare där knopmätaren slutat fungera i och med sjösättningen denna säsong. Oavsett hastighet, visar mätaren som max 10 knop. Var ska jag börja felsöka?
Om det är en trycklogg som avses så skulle jag ta lös slangen i båda ändar och försöka med lungkraft blåsa rent slangen. Blås från instrumentsidan eftersom skiten troligtvis sitter i andra ändan.
Orkar du inte med lungorna så blås försiktigt med en högtryck........
Uttern brukar levereras med elektronisk logg om man inte har ändrat på detta på senare tid.
Om det är en elektronisklogg är det med stor säkerket padelhjulet i givaren som kärvar. Dyk under och kolla om det går att göra rent. Annars fick jag med en plugg utan givare till min att ersätta paddelgivaren med under det att den repareras. Men att göra detta med båten i vattnet känns inte helt OK även om strålen inte kan bli högre än till den omgivande vattennytan. Jag skulle nog vänta till hösten med att fixa detta.
D55 med inombordare (3.0) har trycklogg. D68:an däremot har smartcraft instrument.
